![Какие функции доступны на панели управления? Zanussi FLS 874 CN [Ответы 1]](/images/1049645/pimg_1062822.jpg)
Zanussi FLS 874 CN
Вопрос 690517
Какие функции доступны на панели управления? |
На панели управления доступны следующие функции: 3. Снижение скорости отжима: при нажатии на кнопку скорость отжима уменьшается с 850 до 500 об/мин для хлопка и с 550 до 400 об/мин для синтетики. 4. Кнопка неполной нагрузки: позволяет стирать небольшое количество льняного или хлопчатобумажного белья (макс. 2 кг) и экономить воду при полоскании. 5. Отключение слива: при нажатии на эту кнопку слив отключается и белье после полоскания остается в воде. Используется с программами 'Н', 'J', 'К', 'М' и 'N'. Не рекомендуется нажимать эту кнопку во время стирки шерсти. Для продолжения выполнения программы можно либо снова нажать на кнопку отключения слива, либо нажать кнопку 'Q' (Слив). 6. Кнопка интенсивного полоскания: при работе с программами от А до D машина выполнит полоскание с большим количеством воды. Используйте данную функцию, если вы страдаете аллергией на моющие средства или если водопроводная вода слишком мягкая. 7. Выбор температурного режима: вращайте ручку переключателя режимов до выбранной температуры. В описании программ вы найдете рекомендации по выбору правильного температурного режима для стирки разных видов белья. Ручку можно вращать в обе стороны. Когда ручка установлена на символе '%', то нагревание воды не происходит. 8. Сигнальная лампа 'Выполнение программы': лампа включается в начале работы программы и выключается в конце. 9. Выбор программы: поверните селектор вправо и установите его на необходимую программу. Включите машину, потянув за селектор. При нажатии на селектор работа прекратится и отключится электрическое питание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54178/6 |
