![Как сохранить радиостанцию в памяти устройства? BBK AV212T [Ответы 1]](/images/1049724/pimg_1062907.jpg)
BBK AV212T
Вопрос 690536
Как сохранить радиостанцию в памяти устройства? |
Для сохранения радиостанции в памяти устройства следуйте следующим инструкциям: 1. Настройте тюнер на нужную радиостанцию. 2. Выберите группу радиостанций (A / B / C / D / E), в которую хотите сохранить текущую станцию. 3. Нажмите клавишу MEMORY, и вспыхнет индикатор MEMORY примерно на 5 секунд. В это время выберите номер (NO.1-8) под которым хотите сохранить станцию, и снова нажмите клавишу MEMORY. 4. На дисплее появится надпись SAVE , и радиостанция будет сохранена в памяти устройства. Чтобы выбрать сохраненную радиостанцию, используйте клавиши A / B / C / D / E для выбора группы, а затем клавиши NO.1-8 для выбора номера сохраненной станции, которую вы хотите прослушать. Примечание: Если сохраненные радиостанции находятся в разных диапазонах, то при вызове радиостанции из памяти, переключение диапазона происходит автоматически. Данные о настройках тюнера хранятся в энергонезависимой памяти и не стираются при выключении питания устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54276/19 |
