Как выбрать трек на dvd плеере? BBK DV112S [Ответы 1]
BBK DV112S
Вопрос 690543
User_q690543, Редмонд
Как выбрать трек на DVD плеере?
1. Вставьте диск и дождитесь начала чтения DVD плеером.
2. Если номер трека меньше 10, нажмите соответствующую цифровую клавишу от 1 до 9. Например, для выбора трека 7 нажмите клавишу 7.
3. Если номер трека больше 10, нажмите клавишу +10, а затем соответствующую цифровую клавишу от 0 до 9. Например, для выбора трека 16 нажмите клавишу +10, затем клавишу 6.
4. Для треков с номером от 20 до 29 нажмите клавишу +10 дважды, а затем соответствующую цифровую клавишу от 0 до 9. Например, для выбора трека 25 нажмите клавишу +10 дважды, затем клавишу 5.
5. Для треков с номером выше 29 используйте аналогичный способ выбора.
Примечание: При воспроизведении VCD или VCD2.0 дисков эта функция доступна только при выключенном режиме РВС. Если режим РВС включен, для выбора трека войдите в главное меню диска нажатием клавиши RETURN. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54288/14
