![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при замене расходных материалов и эл... Epson AcuLaser M2300 [Ответы 1]](/images/1049777/pimg_1062972.jpg)
Вопрос 690549
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при замене расходных материалов и элементов обслуживания принтера Epson AcuLaser M2300/M2310/M2400/M2410? |
При замене расходных материалов или элементов обслуживания принтера Epson AcuLaser M2300/M2310/M2400/M2410 необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Не прикасайтесь к блоку печки, на который нанесена метка CAUTION (ОСТОРОЖНО), и к соседним областям, так как они сильно нагреваются во время использования принтера. - Не сжигайте отработанные расходные материалы или элементы обслуживания, так как они могут взорваться и нанести травму. Утилизируйте их согласно местному природоохранному законодательству. - Обеспечьте достаточно свободного места, так как для замены расходных материалов или элементов обслуживания вам потребуется открывать разные части принтера, например его крышку. - Не устанавливайте отработанные расходные материалы или элементы обслуживания в принтер. Подробнее об этом можно узнать в разделе 'Обращение с расходными материалами и блоками обслуживания' на странице 16 руководства пользователя. Если на панели управления принтера или в окне приложения EPSON Status Monitor загораются индикаторы, указывающие на необходимость замены расходных материалов или элементов обслуживания, то их следует заменить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54336/73 |
Как очистить ролик загрузки бумаги принтера Epson AcuLaser M2300/M2310/M2400/M2410?
