![Как использовать этот мануал? Epson GT-5000 [Ответы 1]](/images/1049826/pimg_1063038.jpg)
Epson GT-5000
Вопрос 690553
Как использовать этот мануал? |
Для того чтобы получить максимальную пользу от этого мануала, следуйте следующим шагам: Чтобы понять сканеры EPSON, прочитайте обзор один раз, а затем внимательно изучите раздел 'Использование команд'. Чтобы написать программу управления сканером, прочитайте обзор один раз, затем прочитайте раздел 'Использование команд'. Затем перейдите к разделу 'Справочник команд', а затем к приложению. Всегда обращайтесь к приложению, чтобы убедиться, что интерфейс и типы данных соответствуют вашим моделям сканеров. Также включены несколько примеров распространенных ошибок программирования и информация о их устранении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54398/13 |
Какие данные отправляет GT-6500 при получении команды ESC S (Запрос состояния)?
Какая функция позволяет установить яркость при сканировании изображений на сканерах EPSON?
Какие значения являются значениями по умолчанию на GT-8000 при включении питания?
