Как проверить измеритель пыли? Daewoo Electronics RC-2006SV [Ответы 1]
Вопрос 690561
User_q690561, Редмонд
Включите пылесос на максимальной мощности и поднимите широкую щетку от пола. Если индикатор измерителя пыли имеет красный цвет, замените бумажный мешок для сбора пыли. Если в отверстие шланга попал крупный предмет, выньте предмет из шланга. При чистке с помощью насадки для чистки в щелях или щетки для удаления пыли может появиться красный индикатор. В этом случае продолжайте пользоваться пылесосом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54480/5
