Как использовать кнопки memory память на стиральной машине? Zanussi FL1201 [Ответы 1]
Zanussi FL1201
Вопрос 690576
User_q690576, Редмонд
Как использовать кнопки MEMORY (ПАМЯТЬ) на стиральной машине?
Чтобы использовать кнопки MEMORY (ПАМЯТЬ) на стиральной машине, следуйте инструкциям:
1. Включите машину.
2. Нажмите кнопку Memory (Память) 1, 2, 3 или 4. Загорание лампы над кнопкой программы означает, что программа была выбрана.
3. Включите программу, нажав кнопку Start/Pause (Старт/Пауза).
Если вы хотите изменить ранее введенную в память программу, то при включенной стиральной машине воспользуйтесь соответствующими кнопками Fabrics (Ткани), Temperature (Температура), Spin speed (Скорость отжима), Options (дополнительные функции). Затем нажмите кнопку Start/Pause (Старт/Пауза) для включения машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54720/10
