![Как правильно очистить принтер? Epson PLQ-20 [Ответы 1]](/images/1050133/pimg_1063510.jpg)
Epson PLQ-20
Вопрос 690585
Как правильно очистить принтер? |
Для тщательной очистки принтера следуйте следующим инструкциям: 1. Выньте всю бумагу из принтера и выключите его. 2. Если установлены дополнительный держатель бумажной ленты и тыльная направляющая бумаги, снимите их. 3. С помощью мягкой кисти аккуратно удалите пыль и грязь с наружной поверхности корпуса и направляющей бумаги. 4. Если на корпусе или направляющей осталась пыль или грязь, вытрите их мягкой чистой тканью, смоченной слабым раствором моющего средства. Обязательно закройте крышку принтера, чтобы вода не попала внутрь. Будьте осторожны, чтобы вода не попала в передний слот. Предостережения: - Никогда не используйте спирт или растворитель для очистки принтера, так как это может повредить детали и корпус. - Следите, чтобы вода не попала на механизмы или электронные компоненты принтера. - Не используйте жесткую или абразивную щетку. Не распыляйте смазки внутри принтера, так как это может повредить механизм. Если принтер необходимо смазать, обратитесь к продавцу продукции Epson. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54779/170 |
