Как правильно очистить принтер? Epson LX-300+II [Ответы 1]
Epson LX-300+II
Вопрос 690609
User_q690609, Редмонд
Чтобы очистить принтер, следуйте следующим шагам:
1. Выньте всю бумагу из принтера и убедитесь, что он выключен.
2. Если установлен тянущий трактор или податчик форматных листов, снимите их.
3. Мягкой кистью аккуратно удалите пыль и грязь с наружной поверхности корпуса и направляющей бумаги.
4. Если на корпусе или направляющей осталась пыль или грязь, вытрите их мягкой чистой тканью, смоченной моющим средством для посуды.
5. Не снимая крышку принтера, положите ее ровно на верхнюю часть принтера, чтобы вода не попала внутрь.
При этом необходимо учитывать следующие предостережения:
- Никогда не очищайте принтер спиртом или растворителем, так как это может повредить детали и корпус принтера.
- Следите, чтобы вода не попала на механизмы или электронные компоненты принтера.
- Не используйте жесткую или абразивную щетку.
- Не распыляйте смазки внутри принтера, так как это может повредить механизм. Если принтер необходимо смазать, обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54790/164
