Как пользоваться машиной? Zanussi FL 904 NN [Ответы 1]
Zanussi FL 904 NN
Вопрос 690626
User_q690626, Редмонд
Для начала эксплуатации машины необходимо включить программу стирки без белья при температуре 60°С, чтобы прочистить барабан и все внутренние элементы машины. В отделение дозатора 'Основная стирка' следует насыпать 100 г стирального порошка. После этого можно выполнить первую стирку. При желании можно нажать необходимые кнопки дополнительных функций. Для загрузки белья нужно открыть загрузочный люк и положить белье в машину, вещь за вещью, как можно более равномерно. Затем следует установить температурный режим стирки, не мните и не комкайте его. Для дозирования стирального порошка нужно выдвинуть дозатор стирального порошка, отмерить нужное количество порошка, учитывая вес стираемого белья, и засыпать его в дозатор, в отсек ЦЦ. Перед запуском машины необходимо проверить, включена ли машина в розетку, открыт ли кран, правильно ли установлен сливной шланг и хорошо ли закрыт загрузочный люк машины. Если все в норме, нужно повернуть переключатель выбора программ по часовой стрелке и нажать на кнопку 'Вкл./Выкл'. При этом загорится сигнальная лампа 'Выполнение программы'. Если есть необходимость в предварительной стирке, то часть порошка нужно засыпать в отделение с обозначением Ш. Добавки для полоскания следует налить в отделение с обозначением ®, не превышая дозировку. Затем нужно задвинуть дозатор на место и вынуть белье. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54831/13
