![Какие советы по уходу за стиральной машиной и чистке дозатора? Zanussi FL 904 NN [Ответы 1]](/images/1050175/pimg_1294939.jpg)
Zanussi FL 904 NN
Вопрос 690629
Какие советы по уходу за стиральной машиной и чистке дозатора? |
Для чистки углубления дозатора стирального порошка можно использовать старую зубную щетку. После чистки установите дозатор на место и включите программу стирки без белья. Корпус машины следует мыть раствором, предназначенным для ручного мытья посуды. После мытья корпуса промойте его еще раз чистой водой и вытрите. Важно не использовать моющие средства, содержащие спирт. Периодически проверяйте уплотнение люка на наличие посторонних предметов. Эта машина снабжена самоочищающимся сливным шлангом, поэтому фильтр сливного шланга отсутствует и насос не требует специального ухода. При затруднительном заполнении водой или если на это уходит больше времени, чем обычно, необходимо проверить чистоту фильтра наливного шланга. Для чистки дозатора стирального порошка, который со временем может образовывать отложения на стенках, следует мыть его проточной водой. Дозатор можно вынуть из машины при нажатии на верхнюю защелку, расположенную слева. Для облегчения чистки дозатора можно снять его верхнюю часть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54831/18 |
Подскажите, пожалуйста! Как пользоваться такой машинкой? Включили, она стирала 2 часа, остановилась. Но воду не сливала и не отжимала ни разу. Машинка старая, как её Хозяйка.
