Как настроить параметры изображения в режиме 'персональный'? Sony KV-SR29 [Ответы 1]
Sony KV-SR29
Вопрос 690634
User_q690634, Редмонд
Как настроить параметры изображения в режиме 'Персональный'?
1. Нажмите кнопки V или v для выбора нужного параметра (контрастность, яркость, цветность, цветовой тон или резкость), затем нажмите кнопку OK.
2. Используйте кнопки V, v, B или b для настройки выбранного параметра, затем нажмите кнопку OK.
3. Повторите эти действия для настройки остальных параметров. Настроенные параметры будут применяться при выборе режима 'Персональный'.
Примечания:
- Параметр 'Цветовой тон' можно отрегулировать только в системе цвета NTSC.
- Уменьшение значения параметра 'Резкость' также может снизить уровень помех на изображении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54836/58
