Какие действия необходимо выполнить перед установкой машины? Zanussi FL 904 CN [Ответы 1]
Zanussi FL 904 CN
Вопрос 690641
User_q690641, Редмонд
Перед установкой машины необходимо снять крепежные приспособления, применяемые для транспортировки. Затем машину следует установить на плоский и твердый пол, обеспечивая доступ к вентиляционным отверстиям. Также необходимо проверить, чтобы машина не касалась стены или другой мебели на кухне или в ванной. Важно, чтобы водопроводный кран, спускное приспособление и сетевая розетка находились возле шлангов машины и электрического шнура. Если это не так, рекомендуется переставить кран, сливной шланг и/или розетку. Для этого можно использовать уголок, приложенный для упаковки. Также необходимо извлечь два полиэтиленовых мешочка, снимая адгезивную ленту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54866/4
