Какие требования к установке плиты? Hansa FCGX56001017 [Ответы 1]
Hansa FCGX56001017
Вопрос 690646
User_q690646, Редмонд
Прилегающие плоскости мебели должны иметь облицовку, а клей для их при- соединения должен выдерживать температуру 100°C. Несоблюдение данного условия может привести к деформированию поверхности или отклеиванию облицовки. Если нет уверенности в термостойкости мебели, плиту нужно встроить, сохраняя зазор примерно в 2 см. Стена, находящаяся за плитой, должна быть устойчивой к высоким температурам. При пользовании плитой, ее задняя часть может нагреваться на 50°C выше окружающей температуры. Плиту следует устанавливать на твердом и ровном полу (не использовать подставки). Перед эксплуатацией плиту нужно выровнять (это имеет значение прежде всего для равномерного распределения жира на сковородке). Для этого служат регулируемые ножки, доступ к которым открывается после снятия ящика. Диапазон регулировки +/- 5 мм. Плита должна быть подсоединена к системе с тем типом газа, для которого предназначена. Подключение плиты к газопроводу должно осуществляться только специалистом, имеющим соответствующую квалификацию и полномочия, и только он имеет право переключения плиты на другой тип газа. При монтаже плиты специалист по монтажу обязан иметь разрешение на работу с газовым оборудованием, ознакомиться со сведениями, находящимися на сопроводительной документации, сравнить эти сведения с условиями установки, проверить эффективность вентиляции, герметичность соединений газовой арматуры, работу всех функциональных частей плиты и систему электроснабжения плиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54883/12
