Какие особые соображения нужно учитывать при путешествии с компьютером? Acer Aspire 5551G-N933G25Misk [Ответы 1]
Вопрос 690664
User_q690664, Редмонд
При путешествии с компьютером следует обратить внимание на безопасность компьютера. Рекомендуется использовать замок безопасности для защиты компьютера от кражи. Также необходимо установить пароль для доступа к компьютеру и правильно его вводить. При международных путешествиях, возможно потребуется использование различных способов подключения, таких как модем для передачи факсов/данных, встроенные средства работы в сети, ИК-порт стандарта Consumer Infrared (CIR), универсальная последовательная шина (USB), порт IEEE 1394, High-Definition Multimedia Interface, ExpressCard. Также можно расширить возможности компьютера с помощью установки дополнительной памяти. Для просмотра телепередач можно использовать Windows Media Center или дополнительную антенну DVB-T (цифровое телевидение). Важно также учитывать последовательность начальной загрузки в утилите BIOS и включение функции Acer disk-to-disk recovery для восстановления компьютера. При работе с программами можно просматривать фильмы на DVD. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55049/21
