![Какие требования к подключению сливного шланга и электросети? Zanussi FL 503 CN [Ответы 1]](/images/1050375/pimg_1063878.jpg)
Zanussi FL 503 CN
Вопрос 690672
Какие требования к подключению сливного шланга и электросети? |
Конец сливного шланга может быть подключен к сливу тремя способами: установка на краю раковины на высоте от 60 до 90 см, подключение к ответвлению сливной трубы раковины или непосредственно к сливной трубе. При подключении к сливу необходимо использовать специальную пластмассовую направляющую для закрепления конца шланга. Подключение к ответвлению сливной трубы должно быть выполнено над сифоном раковины на высоте не менее 60 см от пола. При подключении к сливной трубе рекомендуется использовать вертикальную трубу высотой 65 см, которая не должна быть короче 60 см и длиннее 90 см. Внутренний диаметр трубы должен быть больше наружного диаметра сливного шланга. Сливной шланг может быть удлинен другим куском шланга с максимальной длиной 180 см, при этом необходимо использовать удлинительный шланг с одинаковым наружным диаметром и соответствующей соединительной муфтой. Сливной шланг должен пролегать по полу и подниматься только рядом со сливной трубой. При подключении машины к электросети необходимо убедиться, что напряжение сети соответствует указанному значению в технических данных и что счетчик, предохранители, электропроводка и розетка могут выдержать необходимую нагрузку. Также следует проверить совместимость вилки и розетки питания без использования переходников. При необходимости замените домашнюю электропроводку и розетку. Запрещается вытягивать кабель питания, если он слишком короткий, рекомендуется полностью заменить его на более длинный. Согласно технике безопасности, необходимо заземлить машину, при этом изготовитель не несет ответственности за невыполнение требований по заземлению. Для выравнивания машины установите ее на пол и выровняйте, завинчивая или отвинчивая регулировочные ножки. Убедитесь, что машина твердо опирается о пол всеми четырьмя ножками и затяните контргайки на всех ножках после выравнивания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55082/5 |
