Какие могут быть причины неисправности и как их устранить? Siemens WXSP120AOE [Ответы 2]
Siemens WXSP120AOE
Вопрос 690691
User_q690691, Редмонд
F01: Дверца загрузочного люка не полностью закрыта. Проверьте, не зажата ли дверцей какая-либо вещь; Закройте дверцу загрузочного люка.
F02: Водопроводный кран не открыт. Откройте кран. Подающий шланг перегнут или зажат. Устраните причину неисправности. Фильтр в подающем шланге засорился. Проведите чистку фильтра, как описано на странице 39. Давление воды слишком низкое. Устраните причину неисправности. Посторонние предметы блокируют работу помпы. Проведите чистку помпы, как описано на странице 38.
F04: Сливная труба и/или сливной шланг засорились. Проведите чистку сливной трубы и/или сливного шланга.
F12: Вода в поддоне; стиральная машина негерметична. Вызовите Службу сервиса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55145/41
vovanbig, Сыктывкар
2 месяца назад
Доброго времени!
Машинка, в процессе стирки вставала на аварийный режим F 04 протекает нет, все сухо.
Насос гудит но не включается, посмотрел, там грязь внутри накопилась и у крыльчатки очень большой люфт. Поменял насос и амортизаторы тоже. Включил режим 40°C, все заработало, но машинка прошла всю программу и осталось на табло 01 минута, а она ещё стирает и стирает, больше 10 минут.
Какой-то сбой в программе. Есть вариант тестирования машинки, програм с помощью кнопок?
Заранее благодарю, за ответ или информацию по программированию и тестированию СМ.
