Как настроить меню? AOC E2243Fw [Ответы 1]
Как настроить меню?
AOC E2243Fw
Вопрос 690697
User_q690697, Редмонд
Как настроить меню?
1) Нажмите кнопку МЕНЮ для открытия экранного меню.
2) Используйте кнопки для выбора функций. Выбрав нужную функцию, нажмите кнопку МЕНЮ для входа в подменю. Выбрав нужную функцию, нажмите кнопку МЕНЮ для ее активации.
3) Используйте кнопки для изменения значения выбранного параметра. Нажмите для выбора другой функции в подменю. Нажмите кнопку АВТО для выхода. Для настройки другой функции повторите шаги 2-3.
4) Для блокировки экранного меню нажмите и удерживайте кнопку МЕНЮ, когда монитор выключен, затем нажмите кнопку ПИТАНИЕ для включения монитора. Для разблокирования экранного меню нажмите и удерживайте кнопку МЕНЮ, когда монитор выключен, затем нажмите кнопку ПИТАНИЕ для включения монитора.
Примечания:
1) Если устройство имеет один вход сигнала, пункт «Выбор входа» недоступен.
2) Если монитор имеет экран с соотношением сторон 4:3 или используется широкоэкранный входной сигнал, пункт «Формат изображения» недоступен.
3) При включении одной из функций DCR, Color Boost или Picture Boost остальные две функции отключаются. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55164/19
