Купил глобо gl100 на одном из форумов прочитал о такой функции как подача напряж... Globo GL100 [Ответы 1]
Globo GL100
Вопрос 69070
Александр, Красноярск
9 лет назад
Купил Глобо GL100.На одном из форумов прочитал о такой функции как подача напряжения питания на антенный вход для питания антенного усилителя, но вот как это сделать написано небыло.Инструкции соответственно нет.Подскажите как это осуществить.
Taras-Sn, Краснодар
9 лет назад
Поиск каналов -> Настройки поиска -> Питание - это включение питания на антенну, если она активная
(можно 5 или 12 вольт), появится строка 5 или 12 ниже. Пароль на включение 1285.
Не включать при пассивной антенне, будет короткое замыкание, по питанию, сигнал 0%, но из строя не выйдет, есть защита.
Прошивка ПО 1.2.3
