![Как устранить замятие бумаги в принтере? Epson Stylus Photo PX720WD [Ответы 1]](/images/1015164/pimg_1017442.jpg)
Вопрос 690714
Как устранить замятие бумаги в принтере? |
Для устранения замятия бумаги в принтере следует нажать кнопку OK и следовать инструкциям на экране. Если бумага застряла в главном лотке, необходимо проверить настройки размера бумаги или очистить замятие. Если кончилась бумага, нужно добавить новые листы. Если застрял лист в автодуплексере, необходимо его извлечь. Важно помнить, что при работе с принтером не следует прикасаться к кнопкам на панели управления, когда рука находится внутри принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55195/91 |
