Почему компьютер не запускается или не загружается? Acer AO533-138kk [Ответы 1]
Acer AO533-138kk
Вопрос 690722
User_q690722, Редмонд
Если индикатор Power (Питание) не светится, это означает, что питание на компьютер не подано. Проверьте следующее: Если вы работаете от аккумулятора, возможно его заряд низкий. Подключите адаптер переменного тока, чтобы зарядить аккумулятор. Убедитесь, что адаптер переменного тока должным образом подключен к компьютеру и к сети. Если индикатор светится, проверьте следующее: Находится ли не предназначенная для загрузки (не системная) дискета во внешнем USB-приводе гибких дисков? Выньте эту дискету или вставьте вместо нее загрузочную (системную) дискету, затем для перезапуска системы одновременно нажмите клавиши + + . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/495/32
