Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании электроприбора? Astralux 5100 Wh [Ответы 1]
Astralux 5100 Wh
Вопрос 690734
User_q690734, Редмонд
10 месяцев назад
При использовании электроприбора следует соблюдать основные меры предосторожности. Перед работой с машиной необходимо прочитать все рекомендации по правильной эксплуатации. Для уменьшения риска поражения электрическим током следует никогда не оставлять без присмотра машину, подключенную к электросети, аккуратно вынимать вилку из розетки после завершения шитья и перед чисткой, а также перед заменой электрической лампы отключать машину от сети. Для уменьшения риска ожога, пожара, электрического шока или ранения людей необходимо не допускать использование машины не по назначению, использовать машину только для шитья, как описано в инструкции, не использовать машину, если у нее повреждена вилка или шнур, если она неисправна, упала или повреждена, или на нее попала вода, а также не держать пальцы возле движущихся частей машины и быть особенно осторожным в районе работы иглы. Также необходимо всегда отключать швейную машину от сети при снятии крышек, при смазке и других регулировках, предусмотренных инструкцией, не пользоваться машиной на открытом воздухе и при распылении аэрозолей или там, где использовался кислород, а также при наличии неисправностей обязательно отключить машину от сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2670/3
