Как использовать таймер на этой единице? Yamaha MCR-040 Pink [Ответы 1]
Yamaha MCR-040 Pink
Вопрос 690736
User_q690736, Редмонд
Таймер настраивает устройство для воспроизведения музыки в заданное время. По истечении указанного времени работы, устройство перейдет в режим ожидания. Чтобы использовать таймер, правильно установите источник входа и предварительно настройте его в меню настроек (☞ P. 12). Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку TIMER при включенном питании, он активируется и деактивируется. При включении таймера индикатор TIMER загорается на передней панели (☞ P. 6). Чтобы активировать устройство через таймер, поместите это устройство в режим ожидания при активации таймера. • Сначала нужно настроить часы. • Когда устройство находится в режиме ожидания, индикатор TIMER не загорается на передней панели, даже если таймер активирован. • После активации устройства через таймер, функция таймера отключается. и • Чтобы снова активировать функцию таймера, нажмите кнопку TIMER, когда питание включено. • Настройки таймера сохраняются для последующего использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2945/105
