Какие возможные неисправности и методы их устранения? LG GA-B409UQA [Ответы 1]
LG GA-B409UQA
Вопрос 690739
User_q690739, Редмонд
Возможные причины неисправностей включают вынутую вилку из розетки, перегоревший предохранитель или отключенный автоматический прерыватель, перебой питания, неправильно установленный регулятор температуры, близкое расположение холодильника к источнику тепла, частое открывание дверцы холодильника при высокой температуре воздуха в комнате, длительное время оставленная открытой дверца холодильника, препятствия для закрывания двери или заслонения отверстия воздуховода продуктами, неровное место установки холодильника, наличие посторонних предметов на задней стенке холодильника, неплотное закрытие дверцы или препятствия для закрывания двери продуктами, слишком частое или длительное открывание дверцы, а также иней внутри контейнера с продуктами. Для устранения этих неисправностей следует проверить и плотно вставить вилку в розетку, заменить предохранитель или включить автоматический прерыватель, проверить наличие света в доме, правильно установить регулятор температуры, переместить холодильник от источника тепла, ограничить открывание дверцы при высокой температуре воздуха, закрыть дверцу холодильника, удалить препятствия для закрывания двери или заслонения отверстия воздуховода, выровнять холодильник при помощи регулировочных винтов, удалить посторонние предметы на задней стенке холодильника, правильно закрыть дверцу холодильника, ограничить открывание дверцы и обратиться в Службу поддержки клиентов или Службу сервиса для получения дополнительной информации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3550/27
