Как настроить tracktion для воспроизведения и записи через интерфейс audiofire? Echo AUDIOFIRE 12 [Ответы 1]
Echo AUDIOFIRE 12
Вопрос 690744
User_q690744, Редмонд
Как настроить Tracktion для воспроизведения и записи через интерфейс AudioFire?
1. Выберите вкладку Settings вверху экрана.
2. Выберите Audio Devices слева.
3. Откройте развертывающееся меню Wave device и выберите ASIO AudioFire.
4. Вы увидите список доступных аудиоустройств для своего интерфейса AudioFire. Включите те входы и выходы, которые вы хотите использовать с Tracktion, нажимая на красные крестики и дожидаясь, пока они превратятся в зеленые галочки.
5. Один из выходов интерфейса AudioFire должен быть «звуковым выходом по умолчанию», который подсоединен к динамикам или наушникам. Этот параметр можно проверить в Tracktion с правой стороны экрана.
6. Теперь можно что-нибудь сыграть. Нажмите вкладку Projects вверху экрана и выберите один из примеров проектов, которые прилагаются к Tracktion.
7. В большом окне справа появится список всех файлов этого проекта. Дважды щелкните на файле с тем же именем, что и у проекта. Проект откроется.
8. Теперь нажмите кнопку воспроизведения в правой нижней части экрана, и вы услышите сэмпл проекта через свой новый интерфейс AudioFire.
9. Наслаждайтесь музыкой! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5605/18
