Как выполнить вызов на телефоне 2420? Avaya 2420 [Ответы 1]
Avaya 2420
Вопрос 690756
User_q690756, Редмонд
Выполнение вызова на телефоне 2420 можно осуществлять как вручную, так и автоматически. Для выполнения вызова вручную, поднимите трубку или воспользуйтесь гарнитурой или громкоговорителем. Затем, при прослушивании тонального сигнала ответа станции, введите номер внутреннего абонента или телефонный номер с помощью клавиатуры. При выполнении внешнего вызова, необходимо ввести требуемый код доступа к внешней линии (например, "9"). Для автоматического выполнения вызова на телефоне 2420, вы можете набрать последний набранный номер, перейти к журналу вызовов и выбрать определенного абонента для вызова, или перейти к списку номеров для быстрого набора в справочнике абонента и выбрать определенного абонента для вызова. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6617/20
