![Как установить дату и время на камере? Canon IXUS 117 HS [Ответы 1]](/images/1009874/pimg_1011415.jpg)
Canon IXUS 117 HS
Вопрос 690767
Как установить дату и время на камере? |
При первом включении камеры отображается экран установки даты/времени. Чтобы установить дату и время, следуйте инструкциям: 1. Включите камеру, нажав кнопку ON/OFF. 2. На экране появится «Дата/Время». Выберите значение с помощью кнопок qr. 3. Установите значение с помощью кнопок op. 4. Завершите установку, нажав кнопку m. 5. После установки даты и времени экран «Дата/Время» закроется. Если дата и время не установлены, экран «Дата/Время» будет отображаться при каждом включении камеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10504/19 |
