Какие технические характеристики устройства? Samsung HT-UP30K [Ответы 1]
Samsung HT-UP30K
Вопрос 690773
User_q690773, Редмонд
Потребляемая мощность: 80 Вт
Масса: 3,5 кг
Габаритные размеры (Ш х В х Г): 430 х 60 х 340 мм
Диапазон рабочих температур: +5°C ~ +35°C
Диапазон рабочих влажностей: 10% ~ 75%
Полезная чувствительность FM тюнера: 10 дБ
Отношение сигнал/шум FM тюнера: 60 дБ
Полный коэффициент гармоник FM тюнера: 0,5%
Полезная чувствительность AM тюнера: 55 дБ
Отношение сигнал/шум AM тюнера: 40 дБ
Полный коэффициент гармоник AM тюнера: 2%
Полный (композитный) видеосигнал: 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом)
Разъем СКАРТ: Полный видеосигнал: 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом), Сигнал RGB: 0,714 В п-п (на нагрузке 75 Ом), Y: 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом), Компонентный видеосигнал: Pr: 0,70 В п-п (на нагрузке 75 Ом), Pb: 0,70 В п-п (на нагрузке 75 Ом)
Выходы на фронтальные громкоговорители: 75 Вт (4Ω)/Канал
Выход на центральный громкоговоритель: 80 Вт (4Ω)
Выходы на тыловые громкоговорители: 75 Вт (4Ω)/Канал
Выход на сабвуфер: 120 Вт (3Ω)
Диапазон частот: 20 Гц ~ 20 кГц
Отношение сигнал/шум: 75 дБ
Переходное затухание между каналами: 70 дБ
Чувствительность входа (AUX): 400 мВ Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12075/76
