![Как запустить режим easy handycam на видеокамере dcr-hc17e/hc19e/hc21e/hc22e? Sony DCR-HC22E [Ответы 1]](/images/1016095/pimg_1018586.jpeg)
Sony DCR-HC22E
Вопрос 690808
Как запустить режим Easy Handycam на видеокамере DCR-HC17E/HC19E/HC21E/HC22E? |
Для запуска режима Easy Handycam на видеокамере DCR-HC17E/HC19E/HC21E/HC22E выполните следующие действия: 1. Откройте крышку объектива. 2. Переместите переключатель POWER в направлении стрелки, пока не загорится индикатор CAMERA. Если переключатель POWER установлен в положение OFF (CHG), переместите его вниз, удерживая нажатой зеленую кнопку. 3. Нажмите кнопку EASY. Индикатор EASY загорится синим. Теперь режим Easy Handycam активирован. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/17196/18 |
Как использовать запись в зеркальном режиме на видеокамере DCR-HC17E/HC19E/HC21E/HC22E?
