![Вобщем у меня две сим карты рабочие на обоих похожие номера теперь вопрос? Как... Huawei G700-U10 Black [Ответы 7]](/images/1088757/pimg_1133881.jpg)
вобщем у меня две сим карты рабочие на обоих похожие номера, теперь вопрос!? Как я могу поставить фотографию на контакт и мелодию .обязатнльно ли копировать еще раз на внутреннюю память тнлефона контакты, так как на сим они не ставятся.пож подскажите вариант! |
Я так и сделал для примера скопировал в телефон и посставил! Но когда мне звонит этот обонент высвечивается не номер который в телефоне а в сим без фотки ( как поступать предложите удалить номера из симок? Или есть настройки какие ? Чтоб номера в телефоне которые только высвечивались? Пож не судите строго мой перв тел с сенсор))))) |
скопировать все номера нужные в память телефона. В опциях - фильтр контактов выбрать для отображения только память телефона. перезагрузить телефон - проверить. вообще если один и тот же контакт хранится на всех носителях, на симках и в памяти телефона то чатсо глючит. То имя не отображается то еще чего. Как правило оставить только в памяти телефона контакты помогает, т.е удалить с симок. И что бы не потерять контакты все настраивается синхронизация с учетной записью google . |
На весь экран фото только если через приложения , на пример такие https://play.google.com/store/search?q=fullscreen%20caller%20id&hl=ru Скачать с google play можно. |
