Какие параметры можно настроить в меню звука? Philips 46PFL3208T [Ответы 1]
Philips 46PFL3208T
Вопрос 690839
User_q690839, Редмонд
В меню звука можно настроить следующие параметры:
- Стиль звука: доступ к предопределенным параметрам звука.
- Восстан. стиль: восстановление последних выбранных предопределенных параметров звука.
- Низ. частоты: регулировка уровня басов для динамиков и наушников.
- Выс.частоты: регулировка уровня высоких частот для динамиков и наушников.
- Режим Surround: выбор режима объемного звучания для полноты впечатлений.
- Auto Incredible Surround 3D: выбор режима объемного звучания для полноты впечатлений в 3D-режиме.
- Громк. наушников: регулировка громкости наушников.
- Улучшено: доступ к расширенным параметрам для достижения полноценного звучания.
- Автонастройка звука: включение функции снижения внезапной смены громкости, например при переключении каналов.
- Динамики телевиз.: выберите предпочитаемые динамики для потокового воспроизведения звука с телевизора.
- Clear Sound: повышение качества звучания.
- Формат аудиовыхода: выбор типа аудиовыхода через разъем цифрового аудиовыхода.
- Выравнивание аудиовыхода: настройка выходного уровня сигнала для стереозвука.
- HDMI 1 – ARC: включение аудиовыхода с устройства, совместимого с ARC и подключенного к разъему HDMI 1.
- Задержка аудиовыхода: автоматическая синхронизация изображения телевизора со звуком подключенного домашнего кинотеатра.
- Сдвиг аудиовыхода: регулировка настройки задержки аудиовыхода. Доступно, если включен параметр Задержка аудиовыхода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23956/44
