Как подготовить батарейный блок фотокамеры? Sony DSLR-A200 [Ответы 1]
Sony DSLR-A200
Вопрос 690847
User_q690847, Редмонд
При первом использовании камеры необходимо зарядить батарейный блок NP-FM500H 'InfoLITHIUM', который прилагается к камере. Батарейный блок 'InfoLITHIUM' может быть заряжен даже если он не был полностью разряжен и может использоваться при неполной зарядке. Время зарядки полностью разряженного батарейного блока при температуре 25°C составляет примерно 235 минут. Для зарядки батарейного блока следует выполнить следующие шаги: 1) Установите батарейный блок на зарядное устройство, нажав на него до щелчка. 2) Подсоедините шнур питания. Во время зарядки лампочка CHARGE будет гореть, а после окончания нормальной зарядки она перестанет гореть. Полная зарядка будет завершена примерно через час после погасания лампочки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25275/11
