Какие проблемы могут возникнуть с проигрывателем? Sony DVP-SR550KB [Ответы 1]
Sony DVP-SR550KB
Вопрос 690860
User_q690860, Редмонд
Возможные проблемы с проигрывателем могут быть следующими:
1. Пульт дистанционного управления не направлен на дистанционный датчик проигрывателя.
2. Если для выполнения определенных операций проигрывателя нужно по очереди нажимать кнопки пульта дистанционного управления, перерыв между нажатиями кнопок не должен превышать 5 секунд.
3. Не воспроизводится диск - возможно, диск перевернут и его нужно вставить воспроизводимой стороной вниз или диск перекошен.
4. Некоторые диски нельзя воспроизводить на данном проигрывателе.
5. Код региона DVD не соответствует коду проигрывателя.
6. Внутри проигрывателя образовался конденсат.
7. Проигрыватель не может воспроизвести записанный диск, сеанс которого был закрыт ненадлежащим образом.
8. Проигрыватель не работает должным образом из-за статического электричества или других факторов - в таком случае рекомендуется отключить проигрыватель от сети.
9. На дисплее может отображаться индикация ошибки, например, “C:13:**” или “C:31:**”.
10. Проигрыватель может не определять устройство USB, подключенное к нему, из-за ненадежного подключения, повреждения устройства или кабеля, или неправильного переключения режима диска в режим USB.
11. Во время воспроизведения CD, VIDEO CD или Super VCD может быть услышан только звук левого звукового канала.
12. В режиме караоке функции быстрого и медленного воспроизведения не работают.
13. Звуковой сигнал микрофона не выводится через гнездо DIGITAL OUT (COAXIAL), поэтому рекомендуется использовать аналоговые аудиовыходы гнёзд AUDIO OUT L/R для лучшего звучания в режиме караоке.
14. Проигрыватель не может воспроизвести файлы с защитой авторских прав или закодированные файлы, такие как форматы Lossless.
15. Поддерживаемые форматы файлов включают видео (MPEG-1, MPEG-4, Xvid), фотографии (JPEG), музыку (MP3, WMA, AAC, LPCM, WAVE) и поддерживаемые диски включают DVD, DVD±RW/±R/±R DL, музыкальные компакт-диски/Super VCD, CD-R/-RW. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27283/12
