Как подключить проигрыватель к домашней сети? LG BP430 [Ответы 1]
LG BP430
Вопрос 690861
User_q690861, Редмонд
Для подключения проигрывателя к домашней сети необходимо использовать порт LAN на задней панели устройства. Подключение может быть проведено с помощью кабелей LAN или Ethernet, соединяя порт LAN проигрывателя с соответствующим портом модема или роутера. При подключении или отсоединении кабеля LAN следует держать его за коннектор и осторожно вытягивать, нажимая на защелку. Важно не подключать телефонный кабель к порту LAN. Дополнительные рекомендации по подключению можно найти в документации к сетевому устройству. Если требуется доступ к контенту, хранящемуся на серверах DLNA, необходимо подключить проигрыватель к той же локальной сети через маршрутизатор. Для настройки ПК в качестве сервера DLNA рекомендуется установить ПО Nero MediaHome 4 на своем ПК. Перед настройкой проводного соединения необходимо также подключить домашнюю сеть к широкополосной сети Интернет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27374/16
