![Какие индикаторы статуса есть на kindle? Amazon Kindle 3 WIFI [Ответы 1]](/images/1029457/pimg_1335807.jpg)
Вопрос 690878
Какие индикаторы статуса есть на Kindle? |
На Kindle есть индикаторы статуса Whispernet и заряда батареи. Индикатор статуса Whispernet показывает, включена ли беспроводная служба Whispernet, силу сигнала и тип подключения. Возможные индикаторы и их значения: 1) Активна служба Whispernet и у Kindle сильный сигнал. Чем больше черных заполненных полосок, тем сильнее сигнал. Слабый сигнал может увеличить потребление энергии. 2) Полоски заполнены серым цветом. Это означает, что Whispernet проверяет силу сигнала. Обычно это длится менее 30 секунд. 3) Служба Whispernet выключена. Вы можете включить ее, нажав кнопку Меню и используя 5-позиционный контроллер для перехода к пункту «Включить беспроводное соединение». 4) (только для моделей Kindle с бесплатным 3G-подключением) Kindle подключен к Whispernet с использованием сотовой сети 3G или одной из медленных сетей (EDGE или GPRS). Ваш Kindle автоматически переключится на более быструю сеть 3G, если она доступна. 5) Kindle подключен к Whispernet через Wi-Fi. При нажатии кнопки Меню слева от полосок сигнала появляются значки, указывающие тип (Wi-Fi или 3G) вашей службы Whispernet. Индикаторы статуса батареи: 1) Ваш Kindle подключен к питанию, и батарея либо заряжается, либо полностью заряжена. Индикатор заряда на дне вашего Kindle также меняет цвет с желтого на зеленый, когда батарея полностью заряжена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31543/36 |
