Какие требования безопасности и размещения необходимо соблюдать при эксплуатации... Xerox Phaser 5550 [Ответы 1]
Xerox Phaser 5550
Вопрос 690882
User_q690882, Редмонд
Какие требования безопасности и размещения необходимо соблюдать при эксплуатации принтера Phaser® 5550?
Принтер Phaser® 5550 разработан с учетом строгих требований техники безопасности и проверен на соответствие этим требованиям. Для обеспечения безопасной работы принтера необходимо установить его в месте, где нет пыли и температура воздуха составляет 5° C–32° C, а относительная влажность находится в диапазоне 15%–85%. Также необходимо обеспечить достаточное свободное пространство для вентиляции, работы и обслуживания принтера. Рекомендуется следующее минимальное свободное пространство: над принтером без сшивателя/укладчика - 30 см, над принтером с сшивателем/укладчиком - 47 см. Общие требования по высоте составляют 74 см для принтера плюс 29 см для устройства подачи на 1000 листов. Другие расстояния, которые необходимо учитывать, включают 20 см между стеной и задней стороной принтера, 46 см перед принтером, 64 см с левой стороны принтера, 64 см с левой стороны принтера с устройством подачи на 2000 листов, 20 см с правой стороны принтера и 100 см с правой стороны принтера без сшивателя/укладчика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33472/14
