Какие инструкции по безопасности при эксплуатации принтера phaser® 5550? Xerox Phaser 5550 [Ответы 1]
Xerox Phaser 5550
Вопрос 690883
User_q690883, Редмонд
Какие инструкции по безопасности при эксплуатации принтера Phaser® 5550?
Инструкции по безопасности при эксплуатации принтера Phaser® 5550 включают следующие меры:
- Не блокируйте и не закрывайте щели и отверстия принтера, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию и избежать перегрева.
- Размещайте принтер на ровной устойчивой поверхности, которая может выдержать его вес. Принтер должен прочно стоять на поверхности всеми четырьмя ножками, с наклоном по горизонтали не более 2°.
- Не размещайте принтер рядом с источником тепла или под прямыми солнечными лучами.
- Выключив питание принтера, подождите 10–15 секунд перед включением.
- Не допускайте попадания рук, волос, галстуков и т.п. между выходными и подающими роликами.
- Не снимайте лоток для бумаги, выбранный в настройках драйвера или на панели управления.
- Не открывайте дверцы принтера и не прикасайтесь к внутренним компонентам, помеченным предупредительным символом, чтобы избежать возможных травм.
- Используйте расходные материалы, специально разработанные для этой модели принтера, и следуйте предупреждениям на маркировке и инструкциям, поставляемым с аппаратом, дополнительными узлами и расходными материалами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33472/15
