Как устранить неполадки с телевизором philips? Philips 32 PFL 7605H/60 [Ответы 1]
Вопрос 690892
User_q690892, Редмонд
Как устранить неполадки с телевизором Philips?
Если проблему не удается решить самостоятельно, вы можете посмотреть раздел с ответами на часто задаваемые вопросы на веб-сайте по адресу http://www.philips.com/support. Если проблема не устранена, обратитесь в один из центров поддержки покупателей Philips в вашей стране, список которых приведен в прилагаемом к продукту буклете. Запишите модель и серийный номер телевизора перед тем, как обратиться в Philips. Эти данные указаны на задней панели телевизора и на упаковке. Не пытайтесь ремонтировать телевизор самостоятельно, это может привести к необратимым повреждениям телевизора или лишить силы вашу гарантийную карту. Вот некоторые общие неполадки и их решения: 1. Телевизор не включается: - Отключите кабель питания от розетки электросети, подождите одну минуту, затем снова подключите. - Проверьте правильность подключения кабеля питания. - Убедитесь, что кнопка питания, расположенная на нижней/задней панели телевизора, нажата. 2. При включении телевизор не реагирует на нажатие клавиш пульта дистанционного управления и боковых кнопок управления: Телевизору требуется некоторое время для начала работы. В это время телевизор не реагирует на действия пульта дистанционного управления или боковые кнопки управления. Это не является неисправностью. 3. Индикатор режима ожидания на телевизоре мигает красным: Отключите кабель питания от розетки электросети. Подождите, пока телевизор остынет перед повторным подключением к электросети. Если индикатор снова начнет мигать, обратитесь в центр поддержки покупателей Philips. 4. Если вы забыли код отмены блокировки функции ограничения на просмотр, введите "8888". 5. Если меню телевизора отображено на другом языке, измените язык меню телевизора на предпочитаемый. 6. При включении/выключении/включении режима ожидания слышен скрипящий звук из-под корпуса телевизора: Не предпринимайте никаких действий. Скрипящий звук характеризует обычное явление увеличения и сжатия телевизора вследствие охлаждения и нагревания. Это не влияет на его работу. Когда телевизор находится в режиме ожидания, отображается начальный экран, а затем телевизор возвращается в режим ожидания. Это не является неисправностью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34217/52
