![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при подключении и расположении порта... Dell Alienware M18x [Ответы 1]](/images/1032455/pimg_1039466.jpg)
Dell Alienware M18x
Вопрос 690900
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при подключении и расположении портативного компьютера? |
При подключении переходника для вилки адаптера питания переменного тока необходимо быть осторожным, так как разъемы электропитания и сетевые фильтры для разных стран могут отличаться. Использование несовместимого кабеля или неправильное подключение кабеля к удлинителю или электросети может привести к повреждению оборудования или пожару. При расположении портативного компьютера следует избегать его размещения рядом с радиатором или вентиляционным отверстием системы отопления, во влажных местах или под дождем. Также необходимо следить, чтобы на поверхность или внутрь портативного компьютера не попала какая-либо жидкость. При расположении компьютера необходимо убедиться, что он находится на ровной и устойчивой поверхности, разъемы кабеля питания и других кабелей не зажаты между корпусом компьютера и стеной или другим предметом, и ничто не препятствует свободному движению воздуха перед, за и под компьютером. Также необходимо обеспечить достаточно свободного места для установки компьютера таким образом, чтобы можно было свободно получить доступ к дисководу оптических дисков и жестким дискам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34922/9 |
