Как выполнить первоначальную инсталляцию телевизора? Sharp LC-60 LE822 ERU [Ответы 1]
Вопрос 690919
User_q690919, Редмонд
Для выполнения первоначальной инсталляции телевизора следуйте приведенным ниже шагам: 1. Подсоедините антенный кабель к гнезду антенны. 2. Если необходимо, вставьте CA-карту в слот CI для просмотра закодированных программ. 3. Вставьте шнур питания в розетку переменного тока. 4. Убедитесь, что выключатель питания MAIN POWER на задней панели телевизора включен. 5. Включите питание с помощью кнопки на телевизоре. 6. Выполните первоначальную автоматическую инсталляцию. 7. Установите язык, дом/универмаг и страну. 8. Настройте поиск каналов (цифрового поиска/аналогового поиска/пропуска). 9. Начните поиск каналов. 10. Поздравляем! Теперь вы можете смотреть телевизор. При необходимости отрегулируйте антенну для получения максимально устойчивого приема сигнала. 11. Подключите внешние устройства, такие как DVD-плеер/рекордер, согласно инструкции. 12. Подсоедините внешние звуковые устройства, такие как громкоговорители/усилители, согласно инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41449/11
