Какие индикаторы есть на компьютере и что они означают? HP COMPAQ CQ58-253SR [Ответы 1]
Вопрос 690926
User_q690926, Редмонд
На компьютере есть несколько индикаторов:
1) Индикатор caps lock: если он светится, то режим Caps lock включен, и регистр вводимых букв изменяется на верхний.
2) Индикатор питания: если он белый и постоянно светится, значит компьютер включен. Если он мигает белым, то компьютер находится в спящем режиме, который является энергосберегающим. Если индикатор не светится, то компьютер выключен или находится в режиме гибернации, который использует минимальный объем энергии.
3) Индикатор беспроводной связи: если он белый, значит включено встроенное устройство беспроводной связи, например, устройство беспроводной локальной сети (WLAN) и/или устройство Bluetooth®. Если индикатор желтый, значит все устройства беспроводной связи выключены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41784/20
