Как выбрать активное устройство вывода изображения перед воспроизведением видеоз... Toshiba SATELLITE U840-B7S [Ответы 1]
Вопрос 690934
User_q690934, Редмонд
Как выбрать активное устройство вывода изображения перед воспроизведением видеозаписи?
Прежде чем приступить к воспроизведению видеозаписи, необходимо выбрать активное устройство вывода изображения. Для этого следует нажать горячие клавиши. Важно не переключать активное устройство в процессе воспроизведения видеозаписи и не делать это во время чтения или записи данных, а также в процессе передачи данных. Чтобы выбрать режим вывода изображения, нужно выполнить следующие действия: 1. Нажмите кнопку Пуск (Start), затем откройте Панель управления (Control Panel). 2. Щелкните Вид и персонализация (Appearance and Personalization). 3. Щелкните Экран (Display). 4. Щелкните Изменение параметров дисплея (Change display settings). 5. Щелкните Дополнительные параметры (Advanced Settings). 6. Щелкните Все режимы (List All Modes). 7. Выберите один из режимов, представленных в списке Все режимы (List All Modes). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42457/62
