Какие шаги необходимо выполнить для установки коммутатора des-1016d? D-Link DES-1016D [Ответы 1]
D-Link DES-1016D
Вопрос 690936
User_q690936, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки коммутатора DES-1016D?
Для установки коммутатора необходимо выполнить следующие шаги: A. Проверить, что поверхность для установки выдерживает нагрузку не менее 5 кг. B. Убедиться, что расстояние от сетевой розетки до устройства не превышает 1.82 метра. C. Визуально проверить силовой кабель и убедиться в безопасности его подключения к разъему питания переменного тока. D. Убедиться, что вокруг коммутатора есть достаточно пространства для рассеивания тепла и вентиляции, и не размещать на нем тяжелые или нагревающиеся объекты. При установке на стол или поверхность, прикрепить к коммутатору поставляемые вместе с ним резиновые ножки и обеспечить достаточное пространство для вентиляции между устройством и объектами вокруг него. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42964/2
