Что такое группы портов trunk в коммутаторе des-1218/des-1226? D-Link DES-1226 [Ответы 1]
D-Link DES-1226
Вопрос 690943
User_q690943, Редмонд
Что такое группы портов Trunk в коммутаторе DES-1218/DES-1226?
Группы портов Trunk используются для объединения нескольких портов в одну высокопропускную канал передачи данных. DES-1218 поддерживает до 5 групп портов Trunk, DES-1226 может использовать до 7 групп портов Trunk. С помощью до 4 портов в каждой группе можно достичь потенциальной скорости передачи данных до 800 Мбит/с. Коммутатор рассматривает все порты в группе Trunk как один порт. Данные, передаваемые на конкретный хост (адрес назначения), всегда будут передаваться через один и тот же порт в группе Trunk. Это позволяет пакетам в потоке данных приходить в том же порядке, в котором они были отправлены. Соединение Trunk может быть установлено с любым другим коммутатором, который поддерживает потоки данных от хоста к хосту через один порт Trunk. Коммутаторы, использующие схему балансировки нагрузки и отправляющие пакеты потока данных от хоста к хосту через несколько портов Trunk, не могут иметь соединение Trunk с данным коммутатором. Примечание: Если два порта Gigabit Ethernet используются в качестве группы Trunk и один из портов отключен, пакеты, предназначенные для отключенного порта, будут отброшены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43050/30
