Как правильно очистить фотоаппарат и объектив? Sony SLT-A33 [Ответы 1]
Sony SLT-A33
Вопрос 690956
User_q690956, Редмонд
Для очистки фотоаппарата необходимо избегать прикосновения к внутренним частям, таким как контакты соединения с объективом или зеркало. Для удаления пыли с поверхности зеркала или вокруг него рекомендуется использовать фотогрушу. Очистите поверхность фотоаппарата мягкой тканью, слегка смоченной в воде, затем протрите сухой тканью. Избегайте использования химических веществ, таких как растворитель, бензин, спирт, а также гигиенические салфетки, репеллент, солнцезащитный крем, инсектицид и т.п., так как они могут повредить поверхность корпуса. Не оставляйте фотоаппарат в контакте с резиной или винилом на длительное время. При очистке поверхности объектива также рекомендуется использовать фотогрушу для удаления пыли. В случае сильного загрязнения можно вытереть пыль мягкой тканью или салфеткой, слегка смоченной в растворе для чистки объектива. При вытирании следует совершать движения по спирали от центра к периферии. Не распыляйте раствор для чистки объектива непосредственно на поверхность объектива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43928/38
