Как выполнить сканирование с помощью компьютера? Ricoh SP 100SU [Ответы 1]
Ricoh SP 100SU
Вопрос 690964
User_q690964, Редмонд
Для сканирования с помощью компьютера можно использовать сканирование TWAIN или WIA. При этом можно управлять аппаратом непосредственно с компьютера и сохранять оригиналы на компьютере. Для выполнения сканирования TWAIN необходимо запустить TWAIN-совместимое приложение на компьютере. Затем следует поместить оригинал, открыть диалоговое окно свойств аппарата с помощью TWAIN-совместимого приложения, сконфигурировать настройки сканирования и нажать кнопку [Скан.]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44574/41
