Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при инсталляции аппаратного обе... Gigabyte GA-MA74GM-S2H (rev.4.3) [Ответы 1]
Вопрос 690966
User_q690966, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при инсталляции аппаратного обеспечения?
При инсталляции аппаратного обеспечения необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не удалять и не нарушать целостность наклеек с серийным номером изделия и гарантийными обязательствами продавца, полностью обесточить ПК перед инсталляцией, быть предельно аккуратным при установке компонентов, не касаться металлических проводников и контактных групп системной платы, использовать антиэлектростатический браслет или держать руки сухими при монтаже компонентов, размещать системную плату на плоской поверхности с антистатическим покрытием, убедиться в отключении блока питания перед отключением силового кабеля, проверить соответствие рабочего напряжения блока питания отраслевому стандарту, убедиться в корректном подключении всех кабелей и надежности соединения силовых контактных групп, не позволять попадание металлических крепежных изделий в разъемы и контактные группы, убедиться в отсутствии незадействованных изделий крепежа и прочих посторонних металлических предметов на поверхности системной платы, не устанавливать системный блок ПК на неровной поверхности, не размещать системный блок в зоне воздействия высоких температур, помнить, что включение ПК во время сборки может привести к повреждению компонентов и причинить ущерб здоровью пользователя, и обратиться за консультацией к специалисту при возникновении сомнений или проблем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45244/3
