Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при инсталляции аппаратного обе... Gigabyte GA-770T-USB3 (rev.1.3) [Ответы 1]
Вопрос 690967
User_q690967, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при инсталляции аппаратного обеспечения?
Перед тем как приступить к сборке системы, необходимо изучить Руководство пользователя и придерживаться указанной последовательности процедур. Необходимо сохранять целостность наклеек с серийным номером изделия и гарантийными обязательствами продавца. Перед инсталляцией аппаратного обеспечения следует полностью обесточить ПК, отсоединив силовой кабель блока питания. Важно быть предельно аккуратным при установке компонентов и убедиться в надлежащем контакте соответствующих групп разъемов. Также рекомендуется использовать антиэлектростатический браслет или держать руки сухими при монтаже компонентов. При монтаже системной платы, процессора и модулей ОЗУ желательно использовать антистатическое покрытие, например, специальный пластиковый пакет. Перед отключением силового кабеля питания от системной платы необходимо убедиться, что блок питания отключен. Перед включением питания следует проверить соответствие рабочего напряжения блока питания отраслевому стандарту региона. После завершения монтажа необходимо убедиться в корректном подключении всех кабелей и надежности соединения силовых контактных групп. Важно избегать попадания металлических крепежных изделий в разъемы и контактные группы, а также убедиться в отсутствии незадействованных изделий крепежа и посторонних металлических предметов на поверхности системной платы. Не следует устанавливать системный блок ПК на неровной поверхности или в зоне воздействия высоких температур. Важно помнить, что включение ПК во время сборки может привести к повреждению компонентов и причинить ущерб здоровью пользователя. Если возникают сомнения или проблемы, рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45491/3
