Какие меры предпринять при транспортировке и установке холодильника? Samsung RL17MBYB [Ответы 1]
Samsung RL17MBYB
Вопрос 690973
User_q690973, Редмонд
При транспортировке холодильника необходимо поместить все принадлежности в предназначенные для них места. Не следует брать холодильник за дверцы и ручки дверец. Холодильник должен быть предохранен от ударов и вибрации. Он должен быть перенесен в вертикальном положении, не переворачивая его или кладя горизонтально. Если необходимо наклонить холодильник, угол его наклона по отношению к полу должен составлять не менее 45°. При установке холодильника необходимо удалить все пенопластовые прокладки. С помощью регулировочных ножек следует установить холодильник в вертикальное положение на ровную поверхность. Установка на непрочную поверхность может привести к шумной работе и вибрациям. Если холодильник устанавливается на ковровое покрытие, под него следует положить плоскую панель. Для удобства закрывания дверцы, рекомендуется установить холодильник с небольшим наклоном назад. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47467/4
