![Какие проверки нужно выполнить перед подключением шлангов? Vestel WMS 4010 TS [Ответы 1]](/images/1045239/pimg_1057454.jpg)
Vestel WMS 4010 TS
Вопрос 690975
Какие проверки нужно выполнить перед подключением шлангов? |
Перед подключением шлангов необходимо убедиться, что они не запутаны, отсутствуют разрывы и повреждения. Также следует открыть кран забора воды на 3% и подсоединить входное отверстие для подачи холодной воды. При подключении дренажного шланга необходимо проверить его на смятие, повреждения, перекручивание или растяжение. Дренажный шланг должен быть закреплен на высоте от 60 до 100 см от уровня пола. Он может быть подсоединен непосредственно к отверстию для слива грязной воды или к специальному переходнику, встроенному в сливную трубу раковины. Важно помнить, что нельзя пытаться удлинить шланг путем присоединения к нему каких-либо частей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48973/7 |
